ZigBee在监控系统中的应用
ZigBee在监控系统中的应用
前言
       随着工业现场控制和自动化技术的不断进步,无论是基于集散控制结构,还是基于现场总线技术的监控系统,其信号传输方式都为有线传输,即通过线缆把各类传感器和执行机构等连接起来,由于布线复杂,使得系统的可靠性和抗干扰性能有所降低,增加了后期维护的难度,而采用无线的方式可以有效地避免这些问题。
一、   ZigBee简介
ZigBee技术作为一种新兴的无线通信技术,与蓝牙和WIFI相比,具有距离短、复杂度低、功耗低、数据速率低、成本低和自组网等特点,适合于自动控制领域的传感器和执行机构等设备的联网,ZigBee是 一组基于IEEE802.15 .4无线标准研制开发的有关组网、安全和应用软件方面的技术标准。协议栈基于开放互连标准OSI 7层模型,由应用层、应用接口、网络层、数据链路层和物理层组成。网络层以上的协议由ZigBee联盟负责制定,IEEE制定物理层和链路层标准,其结构图如图1所示。
IEE E8 02 .15 .4物理层(PHY)定义了两个标准,分别是2. 4 GHz物理层和868 / 915 MHz物理层。各频段可使用的信道分别有16个、10个或1个,各自提供250kb/s,40kb/s20kb/s的传输速率,物理层在各个频段皆采用直接序列扩频技术;IEEE802.15 .4MAC子层协议对应于OSI模型中数据链路层中的MAC子层,采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,其功能包括设备间无线链路的建立、维护和断开、确认模式的帧传送与接收、信道接人与控制、帧校验与快速自动请求重发、预留时隙管理以及广播信息管理等。该层定义了广播帧、数据帧、确认帧和MAC命令帧等4种帧类型。网络层主要负责网络机制的建立与管理,实现自我组态与自我修复功能,实现节点加人或离开网络、接收或抛弃其它节点以及路由查找和传送数据等功能,支持多种路由算法和多种网络拓扑结构。应用接口层则是把不同的应用映射到ZigBee网络上,主要包括安全属性设置和多个业务数据流的汇聚等功能。
一、   泓格ZigBee产品
       泓格公司在ZigBee大概分成3类,能够满足客户ZigBee各种网络要求,如下表所示:
中继器
ZB-2510
ZigBee中继器【100米】
ZB-2510P
ZigBee中继器【700米】
转换器
ZB-2550
RS-232/RS-485到ZigBee转<
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
